Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen
Hier wäre noch ein Vergaserspezialist für Weber, aber mit Rollenprüfstand:
Da würde ich mal anfragen, zweck Edelbrock…..
https://www.vgs-motorsport.com/vergaser.html
Eine scharfe Marke sollte man sicherlich im Leerlauf hören.
Viktor Günther in Köln sollte das können.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Eine ordentliche Zündkurve ist die Basis für alles weitere.
Eine scharfe Nocke hört man, ausserdem kann man das messen, man muss nur einen Ventildeckel abnehmen.
hier habe ich meinen 327er (C1) mal überholen lassen. Die Jungs wissen was sie tun.
https://www.total-performance.de/
Hans-Georg
Schon mal bei Redline Motors in Neustadt gefragt!?!
Themen zusammengeführt.
Edgar
Ich habe mal auf meinen 305er Bootsmotor von two Barrel auf Four Barrel mit einem Edelbrock 1409 (600er) umgebaut. Ich habe mir ein Tune-Up Kit besorgt und eine Breitbandlamdasonde in den Riser mittels Adapterplatte eingebaut. Der Vergaser lief von Anfang an ganz gut. Ich habe prinzipiell garnicht so viel geändert. Die Einstellanleitung von Edelbrock ist echt ganz gut. Ich meine mich zu erinnern den Motor auf Lamda 1,1 bei WOT und 1 im mittleren Drehzahlbereich eingestellt zu haben. Patschen o.ä. hatte ich aber zu keiner Zeit. Der Motor hat nach dem Umbau 250 1/min mehr unter Last gemacht.
Bei meiner Corvette habe ich das gleiche vor wenn sie fertig ist. Ich habe einen 650er AVS. Der ist aber wahrscheinlich etwas zu groß. Wichtig ist natürlich, dass mit der Zündung alles 100% ist, damit man wirklich alle Beobachtungen auf den Vergaser zurückführen kann. Ebenso immer nur ein Änderung durchführen, Fahren, Bewerten und dann den nächsten Schritt machen.
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 12.775 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 9.700 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 32.448 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.626 08.04.2025, 09:39
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.617 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
