Themen: 16
Meinerzhagen
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
91 Rot / Rot
Kennzeichen:
MK J451
25.03.2020, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2020, 10:59 von Neogenesis1982.)
Morgen.....
wollte gestern wie beschrieben Kühlwasser nachfülle.
Habe eine C4 BJ 91 L98
Auf der Beifahrereseite ist auf der Rechten seite ja der Schwarze Kühlwasserbehälter.
Leider ging der Verschluss nicht auf sodass ich das Wasser in den Ausgleichbeählter gekippt habe.
Habe dann den wagen ca 15 min im Stand laufen lassen.
Das Wasser fing an zu kochen und ging oben aus dem schwarzen Kühlwasserbehälter raus.
Motor dann sofort ausgemacht.
Auch das Wasser im Ausgleichbehälter hat gekocht und sicht leicht dunkel gefärbt.
Leider liefen auch die Ventilatoren nicht.
Habe ich mir nun die Zylinderkopfdichtung zerschossen ?
Themen: 3
Hohenlockstedt
Baureihe:
C4 ZR1
Baujahr,Farbe:
Schwarz / Beige
Kennzeichen:
iz-zr
Um es genau zu wissen könntest dir nen CO-Test besorgen. Die sind gar nicht mal so teuer, und dann hast Gewissheit.
Themen: 204
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
So isset.
Muss mich auch wundern, wie heiß das Auto im Stand wird. Trotz beider Lüfter. Bei 115 hab ich gestern den Motor ausgemacht und per AB-Brücke die Lüfter angestellt.
Gruß, Alex
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: schwarz 1994 EU-Modell
Hallo, das Kühlmittel darf nicht kochen. Das Kühlsystem steht unter Druck, wodurch Temperaturen über 100°C möglich sind. Der Kühlmittelzusatz hebt den Siedepunkt ebenfalls an. Ursache fürs Kochen gibt es viele, Ferndiagnose ist schwierig. Wo das Kühlwasser nachgefüllt wird sollte in kaltem Zustand egal sein.
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Warum musste überhaupt Kühlmittel nachgefüllt werden? Wieviel? Stimmt das Mischungsverhältnis? Gab es vorher schon Probleme? Ist der Kühler heiß, wenn das Wasser kocht? (sonst öffnet Thermostat nicht) Kommt Wasserdampf aus dem Auspuff bei Gasstößen?
Themen: 16
Meinerzhagen
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
91 Rot / Rot
Kennzeichen:
MK J451
Alex ist morgen in der Nähe und wird sich das mal anschauen....mal wieder vielen dank für die Hilfe hier im Forum und schonmal fettes danke an Alex.
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Bitte schreib dann ein paar Zeilen zur Diagnose
Themen: 16
Meinerzhagen
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
91 Rot / Rot
Kennzeichen:
MK J451
26.03.2020, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 21:59 von Neogenesis1982.)
Axel was here ...:)
Danke nochmal an Axel das er bei mir vorbeigeschaut hat.
Habe ne menge lernen können.
Also Lüfter haben wir mit einer anderen Sicherung und Relais Wechsel zum laufen gebracht.
Gehen nun beide bei 101-102 grad an...
Kühlerdeckel hat er mir da gelassen vielleicht ist das nochmal eine undichte stelle.
Ansonsten läuft wieder alles.
Vielen dank für eure tipps.
Themen: 11
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, Weiß
Baureihe (2): 1973, Gold
Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
Sehr gut das Axel bei Dir war und das Problem soweit behoben hat. Bei Axel bist Du in guten Händen.
Gruß, Chris
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
