Heater box, ein paar Fragen...
#41
Drucktest beim Neuteil .... na ja.
Dichtheitsprüfung sollte bei der Produktion erfolgt sein.
Probleme treten doch meist später durch Vibration/Verspannung oder Korrosion auf..
Grüße Christoph
Hallo Zündler,
ich hab mir vor drei Jahren auch nen neuen Tauscher geholt (hab mich leider an wechseln noch nicht ran getraut (80 mit A/C) wenn ich den mit deinem Kupfer vergleiche sieht deiner irgendwie nicht so gut aus , meiner ist irgendwie besser verarbeitet, da würde ich an deiner Stelle den Alu nehmen .
Gruß Kalle
Hallo an alle Interessierte,
ich habe bzgl. des Themas ein interessantes Video gefunden, das den Austausch des Heater Core am Beispiel
einer 78-82er Corvette zeigt, vorgeführt von Ben, einem jungen selbständigen Amerikaner mit eigener Werkstatt,
der bevorzugt C3 und C4 Corvette repariert und einen eigenen YouTube Kanal hat - TheCorvetteBen , in dem
er seit 6 Jahren Reparaturvideos einstellt.
How to Replace the Heatercore on a C3 Corvette  https://www.youtube.com/watch?v=83s8HnUPcIU
In diesem Video von Ende 2014 verbaut er den Spectra Alu Heater Core!
Interessant wäre noch zu erwähnen, daß Ben es zeigt, wie man bei einer 78-82 Corvette den Heater Core austauscht
OHNE das Armaturenbrett (dash) auszubauen.
Gerd
Gerd82
NACHTRAG, zum Thema
Ich habe heute meinen bei RockAuto georderten Heater Core für Corvette 78-82 mit A/C bekommen:
APDI/PRO,  9010103,  Country of Origin  USA
Auf der Unterseite des HC ist ein Aufkleber mit der APDI und RockAuto Teilenummer (9010103) und
einer weiteren Teilenummer von TSM (398231).
APDI/PRO ist der Distributor, der an RockAuto liefert und TSM der Hersteller des HC, von dem eine
Garantie Bescheinigung beiliegt.
TSM = Thermal Solutions Manufactoring Inc. mit Hauptsitz in Nashville, TN.
Die Webseite von TSM gibt Auskunft darüber, daß TSM in 6 Produktionsstätten ausschließlich in Nordamerika
seine Produkte entwickelt und produziert. Benutzt man den Product-Locator findet man zu Chevrolet Corvette
1982 die Teilenummer 398231 incl. Produktbeschreibung + Foto.
FAZIT: Es gibt sie also doch noch, in den USA entwickelte + produzierte Heater Core für unsere schönen Corvette !
Gerd
Gerd82
Bin jetzt endlich dazu gekommen die Cores abzudrücken. Sind beide 100% dicht. Der aus Kupfer is übrigens made in USA, der aus Alu aus China. Den aus Alu behalte ich, denn ich habe sonst auch nur Alu ausser dem Gussblock im Kühlkreislauf. Diese Woche drücke ich mal noch den alten Core ab der an einer Stelle Grünspan angesetzt hat, bin mal gespannt ob der 100% dicht ist.
Hallo Markus,
mit welchem Maximaldruck fährst du beim Abdrücken?
Ralf
1bar, das ist etwa der Druck bei dem der Kühlerdeckel auf macht.
Danke Markus.
Ralf
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.151 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.322 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.290 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.782 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.894 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
