27.02.2020, 21:39
Hi, ich habe mir wieder das Original Lenkrad gekauft und wollte es Montieren, aber sobald die Feder die Kontakte berührt geht die Hupe fehlt da was?
Jörg
Jörg
Hupen problem
27.02.2020, 21:39
Grüße Jörg
27.02.2020, 22:43
Nach SM ist es schon richtig, dass die Feder so da rein kommt. Die kommt unter das Lenkrad und das eine Ende der Feder sollte hochgebogen sein. Diese Stelle wird in die kleine seitliche Bohrung am Lenkrad gesteckt, wo dann der Stecker von der Kappe dran kommt. Der kontaktschließende Schalter ist erst oben an der Kappe.
Oder ist an der Verkabelung unterhalb des Lenkrads an der Lenksäule etwas verändert worden? Fotos davon habe ich erst mal nicht. Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
28.02.2020, 12:12
Okay danke schön, ich habe den Fehler gefunden die Feder kommt nicht an den Kontakten sondern auch an die Platte, da fehlt eine Kunststoffscheibe wo die Feder aufliegt aber wo bekomme ich eine neue
Grüße Jörg
07.06.2020, 19:58
Hallo Jörg,
meinst du diese? Die würde ich auch suchen. Bei mir sind zwei Nasen abgebrochen, nun hält es nicht mehr. Alternativ wäre auch ein 3D Nachdruck (gerne auch nur die Datei) möglich. Grüße Sandra
10.06.2020, 23:40
das gesuchte Hupen Einsatz Teil gibt es als Ersatzteil zu kaufen. Habe es selbst schon gekauft. Schaut mal bei Ecklers oder Rockauto bzw. Mamotorworks Bei einen dieser freundlichen habe ich das Teil erworben Gruß Wolfgang
Bin mir nicht sicher ob es sich um dieses Teil handelt. Daher die Frage könnte es sich hier um das gesuchte Teil In anderer Bauform handeln ? Gruß Wolfgang https://www.ebay.com/itm/86-87-88-89-Cor...0891.m5206 |
| Problem mit dem Leerlauf | fippi | 9 | 2.072 |
25.09.2025, 20:43 Letzter Beitrag: Schrauber |
| Elektrik / Erdungs (?)Problem | subi | 11 | 3.017 |
06.03.2025, 22:35 Letzter Beitrag: subi |
| Problem Fensterheber 1992 C4 | 19Corvette92 | 5 | 2.728 |
18.01.2025, 16:13 Letzter Beitrag: S.H. |
Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren | jig_sohr | 14 | 7.443 |
12.07.2023, 08:31 Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber |
Kühlwasser Problem (verschwindet) | Chris Chrysler | 2 | 3.422 |
06.07.2021, 14:22 Letzter Beitrag: Sadibaer |
