Geräusche Wikipedia
nachdem ich mich geraume Zeit mit diversen Geräuschen der C3 rumgeschlagen habe, hier nun die Auflösung.
Vielleicht hilft das Jemand, auf der Suche.
Drei Geräusche haben mir den letzten Nerv geraubt. Ein Wummern von links vorne, ein Klackern ohne Verortung und ein Heulen, welches nur bei Betriebstemperatur auftrat und Drehzahl abhängig war.
Ich mach es kurz:
Das Wummern! Die Tachowelle. Ist gut geschmiert, macht trotzdem Geräusche. Wird erst mal so bleiben.
Das Klackern! Durch einen Riss im Endschalldämpfer hat sich die Position des Topfes verändert. Dann hat wohl gelegentlich ein Rohr den Rahmen berührt und das Geräusch ausgelöst. Auch halb so wild.
Das Heulen! Ein Geräusch wie ein laufende Turbine. Nur im warmen Zustand. Drehzahlabhängig. Mein erster Verdacht: Das Getriebe. Nach langer ergebnisloser Suche, stosse ich zufällig auf einen Artikel über ein Problem einer Servopumpe. Tatsächlich. Mein Behälter war leer, das System hatte wohlmöglich Luft gezogen. Nach dem auffüllen war das Geräusch verschwunden.
Nachdem ich jetzt mein Kaltstartproblem beseitigt habe, stand einer grandiosen Probefahrt nichts mehr im Wege.
Daniel
Das Öl in der Servolenkung verbraucht sich aber nicht, da ist noch irgendwas undicht...
Grüße Christoph
(14.09.2019, 18:12)flashy schrieb: Hi,
Stimmt. Schwitzt aber nur. Da hat jemand länger nicht in den Behälter geschaut.
Daniel Hallo
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 3.633 02.09.2025, 00:26
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.692 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.797 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 4.312 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
  Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt SeKi 44 15.771 07.01.2021, 15:03
Letzter Beitrag: öltaucher
