Verdeck springt hinten auf
Hallo liebe Corvette Freunde,
meine Kleine hat ein neues Vinyl-Verdeck bekommen, der Sattler meines Vertrauens hat eine super Arbeit abgeliefert. Klar, dass jetzt das Verdeck zuerst mal recht stramm sitzt. Jetzt zu meinem Problem. Das Verdeck springt während der Fahrt hinten auf. Kann man die Bolzen, bzw. die Verriegelung die mit dem Handhebel gelöst wird, nachstellen damit es fester verriegelt? Wie kann man das Problem lösen.
Wer hat eine gute Idee?
Vette Grüße
Harald
Das Leben ist zu kurz um weniger als 8 Zylinder zu fahren.
(27.06.2019, 00:40)HaSi schrieb: . Kann man die Bolzen nachstellen damit es fester verriegelt?
Ja, die Kontermutter lösen und den Bolzen wahrscheinlich etwas reindrehen, dann müsste es wieder halten
Guten Morgen,
es lassen sich dieser Pin, wie auch die Falle in mehrere Richtung verstellen mittels Langlöchern, Unterlegblechen oder rein und raus drehen des Pin. Auch könnten die scharfen Kanten von Pin und Falle abgenützt sein oder die Feder der Falle ausgeleiert.
Du kannst ja mit etwas Farbe mal markieren wo die beiden Teile aufeinander treffen.
Ich wünsch euch einen kühlen  Prost!  Tag
stefan
Big Grin
Danke für die schnelle Hilfe. Ich konnte die Verriegelung nachstellen, jetzt bleibt das Verdeck zu.
Noch einen schönen warmen Sommer  animierte C4
Ich würde schon mal den Fehler bei "Verdeck" & "Während der Fahrt" suchen... Zwink
Bei den Amis werden fast alle Schalter totgelegt, könnte ein übliches Problem sein.
Sebastian
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.390 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.090 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.684 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.115 22.10.2024, 13:04
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.414 02.08.2023, 14:47
