originale Öldruckanzeige von mech. auf elktr. umrüsten?
hallo gemeinde,
hat schon mal jemand ein originales Oldruckinstrument von mechanisch, also anschluß mit ölleitung, auf elektrischen Anschluß mit geber umgerüstet?
Oder hat jemand ne Idee dazu?
Lothar
Ist eigentlich einfach.
Wenn du eine jüngere C3 hast, also nicht die mit grünlichen Intsrumentenschriftzügen, dann einfach das
Instrument austauschen gegen ein Elektrisches, Geber verbauen am Motor und sollte funzen.
Bei älteren Chromebumpern muss man mindestens die Zeiger und Intsrumentgrundplatte rüberbauen,
auch keine grosse Sache.
Steht bei mir noch an, wenn ich mal Zeit und Lust habe.
mfG. Günther
Bei welchem Bj. ?
68 - 73 hatten ja das mechanische Öldruckinstrument. Da ist der Skalenendwert 70 PSI.
Ab Bj. 74 ( also mit el. Instrument ) ist der Skalenendwert 80 PSI.
Ich hab bei meiner 69er ein el. Instrument einer 74er verbaut und das grünliche Zifferblatt von 69 übernommen.
Logischerweise zeigt das Instrument jetzt 10 PSI zuwenig an, aber damit kann ich leben.  Zwinkern
Ich hatte den Umbau damals hier in einem thread geschildert, finde ich aber nicht mehr.  dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
(11.01.2019, 15:40)stingray427 schrieb: [...]
Dann mache ich hier mal den Link-Bär Feixen ;
Sollte dieser thread sein - Klick mich
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
(11.01.2019, 16:33)DerWirre schrieb: Sollte dieser thread sein - Klick mich
Ja , da ist es ja. !
Danke Andreas !  Prost!
So sieht dann der elektrische Umbau aus.
Das blaue Kabel geht dann zum Geber ( muss neu eingezogen werden ).
Zum Einbau des el. Instrumentes muss das cluster ein wenig bearbeitet werden.
[Bild: 34815922dy.jpg]
Danke an alle für die Antworten.
Der Umbau ist nicht für meine C3, die ich Anfang 2018 verkauft habe, sondern für mein neues Baby. Ein 67er Caprice 4 door hardtop.
Konnte gerade ein Cluster mit Drehzahlmesser schiessen und will das nun neu aufbauen.
Btw, hat jemand ne gute Adresse für Tacho- und / oder Drehzahlmesser anpassungen, z. B. von meilen auf km/h? Würde mich über Infos freuen.
Lothar
Die hier sollen kompetent sein, habe aber keine eigene Erfahrungen mit denen.
https://www.ka-ja-tacho.de
Von Meilen auf KMH ist ja eigentlich einfach, da gibt es mehrere Varianten neue Tachoscheiben mit beiden Skalierungen oder
nur Meilen ( wie original ) oder nur kmh.
Zeiger runterziehen, Scheibe ausbauen, neue Scheibe einbauen und gut ist.
Gibt sogar Klebefolien zum einfach drueberkleben.
mfG. Günther
Danke für den Hinweis. Werde mal schauen was die können.
Lothar
  Oldtimer, T3 Sealed Beams Scheinwerfer umrüsten Yankeededandy 14 4.243 06.08.2024, 18:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Felge löst sich von innen auf Tasten 23 10.658 31.05.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Tasten
  Von US nach D / Euro umrüsten DonauCorvette 11 10.946 28.03.2023, 10:25
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Passen auf einen "ZZ502 crate motor" von GM die originalen Ventildeckel? Günther-C3 1 3.217 07.04.2012, 21:23
  US Navi Chrysler !umrüsten! Minnibiker 7 6.321 23.02.2012, 14:38
Letzter Beitrag: Martin22
