Unterdruck ist Doof (Bezugsquelle Vakuumleitung gesucht)
Ich habe mir für Vakuumleitungen Silikonschläuche besorgt. Ich habe natürlich schwarze Schläuche genommen, denn Farben gibt es da reichlich, aber es soll ja nicht auffallen. Da diese Schläuche aber relativ weich sind, bin ich gar nicht sicher, ob die bei starkem Unterdruck nicht plattgesaugt werden könnten.
Temperaturen sind jedenfalls kein Problem.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Genau die Frage beschäftigt mich auch...
Die Festo Schläuche sind zumindest für Vakuum gedacht.
Werd vor dem einbauen mal nen Test machen und Vakuum drauf ziehen...mal sehen was die Silikonschläche halten...
MfG
Die Temperaturangabe bei Festo bezieht sich auf die Festigkeit bei 20bar Druck. Bei Vakuum geht deutlich mehr.
Wenn du von Festo nehmen willst, dann den PAN-MF Schlauch.
Der hat KFZ-zulassung. -60 bis + 100°. Ölbeständig , Druck und Vakuum.
Damit ist alles gut
Ah vielen Dank,
hab das auch grad gesehen...
  Bezugsquelle Keilrimen C3 Kalle 6 495 16.10.2025, 11:14
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bezugsquelle GM Felgenschloss? Cymon 0 667 04.04.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Cymon
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.112 22.10.2024, 13:04
  C4 LT1 Benzintank Unterdruck Chris427 11 7.222 19.03.2023, 19:13
Letzter Beitrag: Chris427
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.687 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
