@all
In meiner Vette befindet sich ja noch das Serienradio
und ich habe da ein Problem mit dieser "Auto Ton-Funktion" . In der Bedienungsanleitung steht, das wenn man sich für ein Klangbild entschieden hat und diesen Sender mit dem eingestellten Klangbild über die Memory-Funktion abspeicht, dann bleibt das auch beim Wechsel der Sender erhalten.
Hatte das Auto heute in der Werkstatt und moniert, das es nicht funktioniert. Soll jetzt rep. sein, aber leider kann ich keine Veränderung feststellen.
Ist es denn nicht so, das dieses Klangbild dann auch angezeigt wird, so als wenn man es manuell wählen würde
Es kann doch nicht sein, das die es Rep. haben und es entweder schon wieder nicht funzt oder sie es vielleicht NICHT Rep. haben, oder
Hoffe auf Eure Hilfe
Dank & Gruß
Thorsten
Dank & Gruß
Thorsten
