1982 er startet nicht
Moin Leute,
soeben habe ich meine 1982´er ein Stück aus der Garage gefahren.
Als ich merkte das ich noch etwas weiter zurück muss und nochmal starten wollte tat sich nix.
Der Anlasser dreht nicht durch....
Alles andere normal.....
Wo sitzt eigentlich das Relais für den Starter....?
Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Claus
Leuchten irgendwelche Kontrollleuchten ?
Schau erst mal alle Kabel an , wie Batterie + u. Minus auch die Kabel am Anlasser , ob da was lose ist .
Automatikwählhebel in der richtigen Stellung ?
Gegebenenfalls startet Jemand während Du an den Kabeln rüttelst oder am Wählhebel wackelst.
stefan
Moin Stefan,
wir haben alles ausprobiert.
Auch mit dem rütteln........
Ah.......jetzt fällt es mir ein...
Zwischen Tacho und Drehzahlmesser leuchet fett in rot "Bremse".
Bin mir aber nicht sicher ob die beim anlassen immer leuchtet (Kontrolle) und nach dem starten ausgeht....
Habe auch mit dem Hammer auf das Anlasserrelais gehauen...nix zu machen...
Hat das Anlasserrelais eine eig. Sicherung?
es ist mal wieder zum heulen.....
Clausi....
Stell mal den Wählhebel auf P.
Wählhebel auf "P".....bist Du sicher ????........
kleinner Scherz.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Starten nur in P is ja klar. Gibt es ne Möglichkeit den Schalter zu prüfen ohne die Mittelkonsole auszubauen. Irgendein Kabel im Fussraum? Langer Stecker unterhalb der Lenksäule?
Kann ich vom Motorraum aus testen ob das Starterrelais 12 V erhält!/ Kabel anzapfen?
Claus
Jetzt mal anders :
Ruf den ADAC ? Die kommen da schneller dahinter .
stefan
Moin Moin Claus,
hört sich für mich nach Starter Solenoid an - du hast deins zwar schon versohlt, klappt aber
nicht immer - war bei meiner nach deiner Symptombeschreibung exakt genauso.
Kannst du bei RockAuto separat bestellen, kostet nicht die Welt.
Einen schönen Sonntag noch
Gerd
Gerd82
Moin Gerd,
ja, auch meine Vermutung!
Das werde ich morgen mal prüfen und ggf. einen neuen bestellen....
Die Gute teilt im Moment ganz schön aus.
besten Dank und viele Grüße
Claus
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 986 15.08.2025, 12:52
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.386 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.745 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.571 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 3.341 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
