Kompression prüfen
Hallo!
Will die Kompression prüfen, weiß im Prinzip auch wie´s geht. Nur meine ich mal gehört/gelesen zu haben, dass man während man den Starter betätigt auch Vollgas geben soll. Stimmt das so oder täusche ich mich da?
Gruß, Günther
besser ist das, damit die Zylinder kein Vakuum ziehen müssen.
Bissl Gas reicht aber auch schon.
Danke!
Nur einmal Gaspedal runterdrücken und unten lassen während man alle 8 Zylinder testet,
sonst flutet man den Motor mit Sprit bei jedem Gasgeben.
Motor sollte auch warm sein, also testen direkt nach ner Fahrt.
mfG. Günther
neben Vollgas geben auch die Dauer der einzelnen Prüfungen beachten. Diese sollte für alle 8 Zylinder gleich sein. Entweder Zeit stoppen, oder Anlasser-Umdrehungen mitzählen.
Ansonsten kann man auch einen Zylinder mit niedrigerer Kompression hochjuckeln.
Gruß, Achim
  Anlasser prüfen Eleminator24 12 10.540 10.04.2020, 17:58
Letzter Beitrag: Eleminator24
  Ventilspiel bei Inspektion prüfen? crazy-99 10 7.253 01.11.2018, 14:44
Letzter Beitrag: caprice83
  Hydrostößel prüfen perlen 7 6.546 16.09.2017, 09:11
Letzter Beitrag: Rainmaker
  Stoßdämpfer hinten prüfen? hruthmann 11 8.330 12.07.2017, 09:49
Letzter Beitrag: hruthmann
  Hydrostößel prüfen perlen 3 3.583 23.06.2015, 11:25
