Kein Kraftschluss zum Getriebe
Super, Besten Dank
werde mich heute bei ihm melden
Sind sicher noch paar Kleinigkeiuten die dringend gemacht werden müssen
Kleinigkeiten arten oft zu body off Restaurationen aus .( hoffentlich uebertrieben )
Aber beim Joerg bist du auf jeden fall auf der gewonnenen Seite.
mfG. Günther
Aber dieser Ablauf, nach dem starten hoher Leerlauf, 1x Gas geben und dann läuft sie ruhig unter 1000u/min ist doch normal oder? Bei mir ist das zumindest so.
Der Ölstand (Getriebe) ist bei meiner auch deutlich über Max aber es ist alles neu und funktioniert ohne Probleme. Habe schon überlegt das Öl abzulassen bis es passt mit der Max Markierung... Wie ist das bei euch so?
Das kommt darauf an wie ihr messt.
Normal ist mit laufendem Motor, alle Gänge durchschalten und dann auf P ..........wenn dann noch zu viel drin ist, dann muss was raus.
Zitat:Original von zuendler
Roma hatte das letztes Jahr.
Ist schon 2 Jahre her Zwinkern
[quote]Original von Benny83
Aber dieser Ablauf, nach dem starten hoher Leerlauf, 1x Gas geben und dann läuft sie ruhig unter 1000u/min ist doch normal oder? Bei mir ist das zumindest so. quote]
Ja so sollte és sein aber meiner hat beim nächsten Stop wieder zu hohes Standgas und braucht dann wieder den Gasstoß
Hab heut mit Jörg gesprochen und Freitag sehe ich dass ich die alte Dame zu ihm bekomme
Ok, super. Ich wünsch dir viel Glück und hoffe das Du sie schnell und heile zurück kriegst.
Zitat:Original von Hupf
Mein Leerlauf ist meiner Meinung sehr hoch hatte auch schon versucht die Schraube am Gaszug weiter hinein zu drehen aber der Leerlauf schaukelt sich immer wieder hoch
Muss immer wieder einen Gasstoss geben damit sie wieder abfällt
Bau eine ordentliche Rückzugsfeder am Vergaser ein. Warum kauft man so ein Auto mit so grawierenden Mängeln???
Die Mängel waren so nicht offensichtlich da der Elektrochoke abgeklemmt war
Zumal hatte ich die schriftliche Aussage dass Motor neu aufgebaut sei undGetriebe grade überholt
TÜV und H Geschichte grade im März
Hab den Verkäufer gestern abend angeschrieben wegen Übernahme der Kosten sonst Anwalt
Keine Angst, der ACP-Jörg, wird ihr die Flausen schon austreiben - da hab ich Null-Bedenken - wird schon King
Keep the rubberside down
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.317 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.592 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.725 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.679 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.822 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
