Abdeckblech zw. Motor und Getriebe
Hallo C3 Experten,
an anderer Stelle hatte ich ja bereits angekündigt, dass ich blöde Fragen stellen werde. dumdidum
Neulich hatte ich meine neue Freundin mal auf der Hebebühne und habe festgestellt, dass zwischen Motor und Wandler bzw. Getriebe sicherlich ein Schutzblech montiert sein müsste.
Bei meiner 72iger fehlt das allerdings.
Weiß jemand, wie das Ding genau heißt und idealerweise wo man sowas herbekommt?
Vielleicht hat sogar jemand eine Zeichnung, dann könnte ich das Teil nachbauen...
Die einschlägigen Kataloge habe ich schon durchgesehen - ohne Erfolg.
Vielen Dank vorab und Gruß Hallo-gruen
Markus
Kannst Dir selbst dengeln. Nichts besonderes.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1177
Wie sieht denn Deine neue Freundin auf der Hebebühne aus? Feixen
Untenrum ganz okay Feixen
Vielen Dank für die Info! Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Wandler ? Grübeln
Automatikgetriebe sieht anderst aus, da ist eine Beule dran und nicht so einfach zu dengeln
Gruß Wolfgang
Ah okay, Automatik sieht so aus (dachte er hat in der C5 die automatische Schaltung).
Bei gebrauchten drauf achten - gibt es auch für Pontiac an TH350. Da ist das Loch für den Anlasser aber auf der anderen Seite.
[Bild: 22871001xc.jpg]
Vielen Dank Euch beiden!
Wie heißt denn das Teil in den Staaten bzw. wo kann man das bestellen?
Die "großen" Lieferanten wie Ecklers, Corvetteamerica, Westcoast Corvette u.s.w. haben das Teil leider nicht im Angebot.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Doch, gibt es.
https://www.summitracing.com/int/parts/s.../overview/
Nennt sich Dust Shield oder Dust Cover.
Mußt halt nur drauf achten, das es nicht von Pontiac ist. Dein Getriebe hast Du leider noch nicht benannt. TH350 oder TH400? Die sind natürlich unterschiedlich.
Das Getriebe ist ein TH400.
Das Blech habe ich bei Summitracing gefunden - kostet nicht alle Welt.
Die horrenden Transportkosten (71$) vergolden das Ding allerdings! haarsträubend
Bei Gelegenheit lasse ich das Blech in den Kofferraum eines Autos legen, welches meine Kumpel ab und zu importieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.164 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.343 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.317 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.967 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.043 17.07.2025, 09:39
