Klackern im Motor - Hydro defekt?
#41
Gerade habe ich den Hub der Nockenwelle gemessen und mit anderen verglichen. Der Nocke fehlen 2mm. So ein Mist. Immerhin habe ich jetzt Gewissheit.
Zitat:Original von AchimK
Hallo-gruenDaniel
viel Spaß beim öffnen der Büchse der Pandora. Immer dran denken, viele Fotos machen.
wie ich damals am 20.07. geschrieben habe. Viel Spaß und den Kopf nicht hängen lassen. Da sind die meisten schon durch.
Achim
animierte C4
Warum Kopf hängen lassen ? Wegen Nockenwelle sicherlichn nicht nötig. Peanuts !
Das sollte in wenigen Tagen fertig sein. Betsimmt sind geeignete Nockenwellenkits in Deutschland vorrätig.
mfG. Günther
Neue Nockenwelle ist da. Jetzt geht es um den Einbau. Tipps und Anregungen dürft ihr mir hier geben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=84409&sid=
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.144 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.298 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.193 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.912 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.035 17.07.2025, 09:39
