ZV geht nicht auf
Es geht um die ZV einer 80er C3.
Stellmotoren und Schalter sind neu. Zu ist kein Problem ,auf jedoch nicht.
Kann das theft deterrent Modul defekt sein und wo sitzt es?
keiner einen Tipp für uns?
Zitat:Original von eurocruiser
... und wo sitzt es?
Mal hinter dem Fahrersitz schauen: "Look behind the drivers seat in the box and see if the module is connected"
Einen 80er Schaltplan habe ich leider nicht, also keine Ahnung ob die ZV über das Modul läuft ...
Gruß, Sigi
Hallo Namenloser,
bei der 80er gibt es kein Modul.
Strom geht auf die Schalter.
Die Schalter sind miteinander verbunden.
Vom Schalter Fahrerseite geht es an die Actuatoren (Stellmotoren).
Vom Schalter Beifahrerseite geht es an die Masse.
Problem wird sein: Kabelbruch oder Massefehler.
Viel Spass beim suchen. Zwinkern
Hier der Schaltplan:
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Zitat:Original von C5-Fanatiker
... bei der 80er gibt es kein Modul.
Zitat:Original von sihui
Mal hinter dem Fahrersitz schauen ...
Tja, da sieht man mal das man in den US-Foren nicht alles ungeprüft glauben darf Geist
Sorry about the wrong suggestion, Sigi
danke für den Stromlaufplan. Wird also auf die Winterpause verschoben
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.448 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.114 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.954 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.903 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.297 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
