Themen: 60
Chiemgau
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2010
Kennzeichen:
Z06
Danke für eure Antworten.
Nur zur Info, der Stoßdämpfer wurde nicht wegen dem Höhenunterschied getauscht sondern weil er undicht war.
Wenn man die Höhe einfach über die "Tieferlegungsschrauben" einstellen kann, ist ja alles gut. Das lasse ich bei Zeiten mal einstellen.
Ich werde dennoch mal messen wenn ich im Auto sitze.
Vielleicht passt das Niveau dann....
Alex
Alex
Themen: 45
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
Hallo Alex,
nach Deinen Fotos sind es sogar 1,5 cm.
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Zitat:Original von Username
Der Stoßdämpfer wurde getauscht und hat leider keine Besserung gebracht.
Stoßdämpfer würde ich nur paarweise austauschen.
Gruß, Robert
Themen: 45
Baureihe: C7 Z06
Hallo Frank,
richtig, er hat nicht ganz auf dem höchsten Punkt der Felge gemessen.
Aber Deine Schlußfolgerung ist falsch:
Lt. Fotos hat er auf der einen Seite 9,8cm, auf der anderen 11,4 cm Abstand Felge-Kotflügel.
Unterschied also 1,6 cm.
Würde das Maßband auf dem höchsten Punkt der Felge angesetzt, würde sich die 9,8 um etwa 2mm auf etwa 9,6cm verringern.
Dann wäre der Unterschied zur anderen Seite des Autos 1,8cm.
Axel
Axel Pfeiffer
