17.06.2014, 23:06
Meins wurde komplett überholt und wieder eingebaut, vom ersten Tag an perfekt. Fährt sich wie neu.
![[Bild: 17584750aj.jpg]](https://up.picr.de/17584750aj.jpg)
Edgar
Edgar
Wechsel Lenkgetriebe 69er
17.06.2014, 23:06
![]() Gruß Edgar
27.01.2015, 23:01
Kann mir jemand sagen wie ich am Lenkgetriebe erkenne ob ich einen Überholdatz für ein early 69 oder late 69 benötige ?
Frank Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
27.01.2015, 23:33
Laut diesem Suchergebnis ist der Unterschied im Cover zu suchen, Alu gleich late, cast iron gleich early.
Gruß, Sigi
28.01.2015, 07:45
Danke Sigi
@Markus, ja aber ich will mein Altes überholen
28.01.2015, 14:32
Zitat:Original von Roma Die Welle auf der Lenksäulenseite des Lenkgetriebes ist verschieden. Ich weiß aber nicht mehr auswendig, welche Version wieviele Zähne hat.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
28.01.2015, 22:31
Hat das schon jemand hier gemacht und kann einen bestimmten Kit empfehlen ?
28.01.2015, 22:46
Zitat:Original von Roma Nein, habe ein Rebuild gekauft, aber hier bekommst du vom Lenksäulen Guru Jim Shea noch ein paar Informationen dazu. Gruß, Sigi
29.01.2015, 01:49
Ich habe das schon gemacht, allerdings ist das schon so lange her, dass es den Laden inzwischen nicht mehr gibt, bei dem ich das komplette Kit gekauft habe. Außer dem Gehäuse war in dem Kit alles drin. Kann sein, dass du je nach Kit noch ein paar Teile dazukaufen musst, wenn du alle Teile wechseln willst.
29.01.2015, 07:51
Also am besten erst auseinanderbauen und dann bestellen was verschlissen ist ?
| Resto 69er BB | zuendler | 1.784 | 1.017.280 |
07.08.2025, 18:13 Letzter Beitrag: daabm |
| Borgeson Lenkgetriebe undicht? | letshavefun | 14 | 2.472 |
16.07.2025, 23:32 Letzter Beitrag: Mbaer |
| C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel | Tom79 | 19 | 3.522 |
12.07.2025, 18:30 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| 69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 5.710 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
| 69er reduzierter Auspuff ! | Wesch | 2 | 2.289 |
01.04.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Wesch |
