Fahrersitz neu kalibrieren
mein Steuergerät vom Fahrersitz (C5, Bj.2004, EU) war defekt und wurde repariert.
Die Längsverstellung funtionierte nicht mehr. Jetzt gehen wieder alle Funktionen, aber
nur ruckweise, dh. immer nur ein kleines Stück und dann wieder den Schalter drücken (bei allen
Funktionen / Richtungen).
Muß der Fahrersitz nun neu kalibriert werden und wie funktioniert das?
Danke
Hallo-gruen Liebe Grüße aus Wien Yeeah!
[SIZE=20]Gery[/SIZE]
Wenn ich es richtig übersetze, soll man zur Kalibrierung alle Verstellungsrichtungen bis zu beiden Endanschlägen fahren. Immer, wenn man einen Endanschlag erreicht hat, ist die Taste einmal erneut zu betätigen und wieder loszulassen, dann in die andere Richtung fahren und wieder nach dem Endanschlag erneut die Taste drücken und wieder loslassen.
Das Steuergerät scheint danach die Fahrtrichtung zu stoppen bevor der mechanische Anschlag erreicht wird. Versuch das mal.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
hab das nun versucht bis zum Anschlag zu fahren und die Taste erneut zu drücken und dann in die Gegenrichtung bis zum Anschlag und die Taste erneut gedrückt. Leider ohne Erfolg, der Sitz bewegt sich immer noch ruckweise. Hab das auch bei den anderen Richtungen (vorne auf/ab, hinten auf/ab) ohne Erfolg probiert Habe auch versucht den Stecker vorher abzuziehen. Alles ohne Erfolg.
Es steht aber nichts anderes im SM. Und lang ist die Beschreibung auch nicht.
Ralph
Die Symptome deuten auf den defekten Schalter an der Seite
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 22.853 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.834 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Knacken vom Fahrersitz beseitigen Blue Velvet 24 13.926 10.10.2019, 13:39
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Lenkrad neu bezogen Jensseine 6 10.355 01.04.2019, 23:46
Letzter Beitrag: Jensseine
  Neu: LED Umbau C5 Klimaanlagenbedienteil Tom V 34 24.671 15.06.2018, 12:37
