28.09.2013, 14:45
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine C4 Baujahr 1991. Vor kurzem blieb sie einfach stehen. Es leuchtete dann das "Infl Rest" und das "Serv Engine Soon" Symbol am Display auf. Zudem ging der Motor beim Gasgeben und nach kurzer Zeit wieder aus.
Ich habe nun den linken SIR Sensor am Rahmen gesäubert (Schleifpapier und Polfett) woraufhin das Problem mit den beiden Symbolen weg war. Es leuchtet aber zudem auch noch das rote Batterie-Symbol und zwar dauerhaft auch unter der Fahrt. Die Messungen der Spannung haben folgendes ergeben:
ohne Motor beträgt die Batteriespannung ca. 13,2 V und mit Motor nur noch 11,1 V. Ist das jetzt ein Zeichen, dass die Lichtmaschine defekt ist? Wenn ich den Motor laufen lasse und dabei alle elektrischen Geräte anschalte kommt es mir auch so vor, als würde der Motor fast ausgehen.
Inzwischen beträgt die Batteriespannung sogar nur noch um die 12 V bei ausgeschaltetem Motor und im Prinzip springt die Corvette ar nicht mehr an.
Übrigens: die Batterie ist neu, wurde vor 7 Tagen gekauft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Robert
Gruß Robert
