Kühlwasser-Ablaßschraube-wo???
ich wollte just im Moment das Kühlwasser inkl. Frostschutz austauschen.
Aber wo sitzt denn die Ablaßschraube (bei 84er) und muss ich was demontieren
um daran zu kommen??
Bitte um schnelle Hilfe, DANKE!!!
Grüsse
Hallo Wolle,
ich würde den unteren Kühlschlauch lösen und dann die Flüssigkeit mit einer Wanne auffangen.
Die meisten Kühler haben unten ein kleines Ablassventil. Nur ist das meist so korrodiert, dass Du unter Umständen das alles abbrichst. Und wenn es aufgeht, dauert es ein ganzes Wochenende, bis alles raus ist.
Du denkst daran, dass Kühlflüssigkeit Sondermüll ist?
Tach Frank,
werde deinen Rat annehmen, denke (jetzt) auch so das das mit dem
Ablassen - mittels Schlauch entfernen - am besten ist.
Zitat:Du denkst daran, dass Kühlflüssigkeit Sondermüll ist
Aber sicher Richter
Danke dir und schönes WE
Grüsse
Hallo Wolle,
vermutlich ist bei der 84ér die Ablassschraube identisch wie bei meiner 87èr.
Dann sitzt diese auf der Beifahrerseite unterhalb des Schlauches, welcher zur Wasserpumpe führt (unterer Schlauch). Diese Schraube ist durch ein Loch in der Kühleraufnahme zu erreichen, sodass sie nicht zu sehen ist. Die Schraube ist aus Kunststoff und sollte deshalb auch ohne Probleme aufgehen. Die Abdichtung geschieht mittels O-Ring.
Volker bow TiePatriot
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.249 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.938 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 27.371 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.327 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Kühlwasser auffüllen bauerg 1 3.399 30.09.2018, 17:21
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
