Wie mittleren Kunststoffspoiler wechseln?
Hallo Zusammen,
was muß ich alles an Schrauben lösen oder noch abbauen, damit ich den mittleren Kunststoffspoiler, vorne unter dem Fahrzeug gewechselt bekomme.
Ich meine das Teil, wo rechts und links daneben noch die Eckspoiler sind, die man auch von Zeit zu Zeit immer wechseln muß weil man sie nach und nach immer weiter abfährt.
Mit den vorderen 3 Schrauben an dem Teil ist es wohl nicht getan.
Muß man dazu noch die Vorderfront demontieren oder gibt's da vielleicht einen einfacheren Weg?
Danke
Jürgen
Es sind nur die drei 6er Schrauben und natürlich die beiden Kunststoffclipse aussen zu entfernen.
Da das Mittelteil aber U-förmig über das Rechteck-Rohr am Kühlerhalter greift, muss man schon etwas Kraft aufwenden um es nach vorne unten wegzukippen.
Danke Herbie,
dann versuche ich das demnächst nochmal oder werde es bei Jörg ACP auf der Hebebühne machen lassen.
Ich wollte da nur nicht weiter dran rumreissen und noch was kaputt machen.
Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 50.360 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 1.102 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.433 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.326 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 3.012 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
