74er Convertible - Seat Belt defekt
Hi Leute,
hatte schon das Problem mit dem fehlenden Hupenknopf und hier wurde ich geholfen Feixen
Da ich das Teil schnellst möglich brauche, werde ich wohl Teile in den USA bestellen müssen. Da würde es sich anbieten, auch gleich die Seat-Belts zu tauschen, da der auf der Fahrerseite nicht mehr aufrollt. Ich wollte dehalb einfach mal fragen, ob das die Gurte sind, die ich brauche. Hier der Link
Didi
Egal wie gut du fährst, die Bahn fährt GÜTER!
[Bild: avatar_dr.jpg]
Hi Didi!
Ruf doch morgen gleich bei Jürgen Bien an: http://www.corvette-bien.de oder bei Malburg http://www.corvette-malburg.de
Die haben so was normalerweise an Lager Yeeah!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi Thomas,
danke für den Tipp. Das mache ich. In den Staaten bestellen kann ich dann immer noch, wenn die das Material nicht haben. Dann erspare ich mir auch den Gang zum Zollamt und vor allem den völlig irren Zoll auf die Versandkosten Narr
Didi
Wenn die Gurte noch original sind, dann kannst du sie auch wieder aufarbeiten lassen. Für originale Gurte werden erstaunliche Summen aufgerufen, weil Gurtschlösser und sonstige Hardware nur so nachgebaut werden dass sie von weitem als Repro erkennbar sind.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.071 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 13.013 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.388 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 5.005 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 3.139 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
