Luftfilterfrage C6 LS3
Vielen Dank erstmal!
Gibt es in Österreich auch kompetente Partner für eine Kennfeldoptimierung + Prüfstand einer C6?
Mit meinem Volvo mustte ich extra nach Nürnberg fahren weil das in Österreich keiner hinbekommen hat (gr. TURBO, RS Einspritzdüsen und 3" Edelstahlanlage ab Turbo zu programmieren).
DANKE
LG Peter
Wenn du nur Änderungen am Luftfilter vornimmst, stellt sich die Frage, ob du überhaupt eine Prüfstandsoptimierung brauchst. Der HFM misst ja die durchgehende Luftmasse und bekommt die Veränderungen natürlich mit. Der Austausch einer stark verdreckten Lufipatrone verursacht ebenfalls Änderungen in der gleichen Größenordnung.
Durch das Signal des HFMs bekommt das Motorsteuergerät die Luftänderung mitgeteilt und stellt entsprechend die richtigen Einspritzzeiten und Zündwinkel zur Verfügung. Sollte der HFM nicht exakt genug arbeiten, dann erfolgt eine Nachkorrektur über die Lambdaregelung. Diese Korrektur wird gespeichert und lässt sich wiederum mit einem Diagnosegerät oder Scantool auslesen (Long Term Fuel Trim). Erst wenn da im relevanten Lastbereich Beträge >6-7 % stehen, lohnt eine Prüfstandsoptimierung. (Alleine durch ein Wechsel der Kraftstoffmarke und Qualität können beim Tanken hier bereits Streuungen von 2-3% auftreten ).
Nicht beachten sollte man dabei die Fuel Trim Cell 20. In deren Bereich erfolgt nämlich das Wiedereinsetzen nach Schubabschaltung, bei dem immer eine Anfettung zum Aufbau des Wandfilmes im Saugrohr erfolgt. Dabei wird (zumindest bei meiner Z06 !) die Lambdaadaption viel zu früh freigegeben, so dass die Adaptionswerte zuerst immer stark abmagern um bei längerem Verweilen wieder auf normale Werte zurück zu gehen.
Wutzer
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.733 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.056 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.952 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.252 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.959 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
