Mäusekino geht nicht mehr
Hallo :-)
NRW Elsdorf bei Kerpen ( Michael Schumacher)
LG
Wenn Du den Deckel hinten vom MK abgeschraubt hast siehst Du das schon, die Platine ,welche sichtbar ist nach dem entfernen ist die 2te, diese wird auf die untere aufgesteckt in welcher die LCDS fuer das MK sitzen, welche wiederum uber einen weissen Stecker ( lang und schmal) miteinander verbunden sind, da schmilzt gerne mit der Zeit die Plastikfuehrung fuer die Pins (MASSE) weg, alse nix meht mit Beleuchtung.Gruss Franco
animierte C4
Falls alles nichts hilft, ich hätte noch ein funktionierendes MK.
Grüße Goldi   Feixen
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 0 145 22.10.2025, 17:41
Letzter Beitrag: Drago
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.190 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.372 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.161 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.999 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
