BITTE LÖSCHEN... falscher Knopf (bin halt auch nicht mehr der J....)
Die Beschleunigerpumpe wäre nur ein Symptom bei stottern beim plötzlichen Gasgeben aus dem Stand. Wenn sie aber auch so stotter, dann ist da was anderes:
- Problem mit der Kraftstoffpumpe (Membran trockengelaufen und jetzt rissig)
- Dreck im Vergaser (Schwimmerventil).. dann läuft die Schwimmerkammer über
- Joke klemmt
- Zündung: Membrane der Vakuumdose verhärtet und dadurch undicht... check mal Deine Vorzündung... sollte so zwischen 16 und 18 Grad im Leerlauf sein... ohne Dose ca. 10 Grad weniger
Wie lange bist Du denn gefahren... ist sie mal richtig warm geworden. Sonst könnte ich mir noch Kondenswasser im Verteiler vorstellen.
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 73.336 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.002 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.753 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.156 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.229 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
