Abbrand an den Zündkerzen
Wenn die Kerze nicht furchtbar nach Benzin stinkt, ist das Öl, ansonsten nasse Ölkohle von unverbranntem Benzin.
Im ersten Fall Kompressionstest machen. Entweder kommt das Öl über die Kolbenringe, Kopfdichtung oder den Ventilführungen. Im zweiten Fall verbrennt der Zylinder nicht sauber. Ursache könnte ein defektes Zündkabel zu dieser Kerze sein oder aber die Kerze selbst ist defekt. Unwahrscheinlicher ist in dem Fall eine Störung am Vergaser oder Ansaugtrakt.
Wutzer
Zitat:Original von helmut76
.. 1-7 sahen gut aus aber der 8 Zylinder die Kerze sieht nicht gut aus ,was kann das sein
Welches Getriebe? Bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass speziell #8 evtl. ATF Öl abkriegt wenn der Modulator (?) undicht ist.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:Original von Wutzer
die Kolbenringe,
OK!
Ventilschaftdichtung würde ich zuerst checken.
Ist mit ner Kompressionsmessung nicht zu sehen.
Ist recht schnell gecheckt, wenn man einen Ventilfederkompressionswerkzeug sein eigen nennt, da man
die Feder abheben muss, um die Dichtung zu begutachten und sowieso , um die zu wechseln.
mfG. Günther
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 978 09.09.2025, 11:15
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.745 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.879 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 8.048 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 4.626 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
