16.03.2012, 22:12
Nur zur Info: der Kondensator bei ein Kontaktzündanlage ist nicht zur Entstörung sondern zum Funkenlöschen am Zündkontakt, ohne verschleißen die Kontakte schneller.
was ist das für ein Teil?
16.03.2012, 22:12
16.03.2012, 22:14
Der Zündkondensator ist übrigens nicht nur dazu da, um Funkstörungen zu vermeiden. Das macht er so nebenbei noch mit. Bei mechanischen Kontakten verringert er auch den Kontaktabbrand und er speichert auch einen Teil der Zündenergie. Wenn das Ding keinen guten Kontakt zur Masse hat oder sonst irgendwie defekt ist, dann läuft der Motor ziemlich komisch. Mindestens wenn noch die mechanischen Kontakte drin sind. Wie das bei so neumodischem kontaktlosem Zündgedöns ist, habe ich noch nicht probiert...
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie |
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 2.266 |
17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt |
| Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 1.130 |
03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62 |
| Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 1.313 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
| Welche Blinker sind das? | YouKnowMO | 6 | 2.110 |
29.03.2025, 23:42 Letzter Beitrag: YouKnowMO |
| Teil identifizieren Ansaugbrücke | 777Max | 8 | 2.912 |
21.03.2025, 15:26 Letzter Beitrag: 777Max |
