Relais C3 Hilfe
Moin moin,
kann mir jemand sagen welches Relais diese in der Mitte ist.
die drei Relais befinden sich hinter der Beifahrersitz unter der Deckel da wo auch der Wagenheber sitz.
dieses Relais wurde abgeklemmt warum auch immer und die daran befeindeten Stecker wurden 2 Kabel überbrückt.
bitte um Hilfe Stellung. ps es handelt sich hier um einen c3 bj 1980
hier die beide stecker wovon ich geschrieben habe
Moin,
in den früheren Jahrgängen war an der Stelle die Alarmanlage verbaut. Kann es sein, dass bei Deiner mit den Kabelbrücken die Alarmanlage deaktiviert wurde?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
zieh die doch mal raus.
irgendwas wird dann nicht mehr funktionieren Zwinkern
Hallo Johann,
das könnte das "Power Antenna" Relais sein.
Wenn da jemand rumgebrückt hat ist vermutlich schon eine (eventuel deutsches Fabrikat) ander
elektrische Antenne mal nachgerüstet worden. Das rechte ist für den Scheibenwischer mit
der Platine für die Intervallschaltung. Das Linke ist für dei Heckscheibenheizung.
Viele Grüße und frohes Basteln.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
ich habe noch mal geschaut es kann sein das die mittler relay für die Elektrische Antenne ist.
probier es mal aus.
Ja,
ist für die originale elektische Antenne.
Friedel
Danke freunde,
tatsäglich. da hat jemand schon mal eine andere Antenne eingebaut. ok wieder was gelernt aber warum die Tacho Beleuchtung und Armaturen Beleuchtung immer noch nich geht, brat mir ein Storch. ich glaube ich werde nächsteswochende jede einzeln Kabel die mit der Beleuchtung zu tun hatt durch messen.
Zitat:Original von Johan
Danke freunde,
Du weisst aber schon, das der Lichtschalter nach rechts gedreht werden muss, oder?
Ist ein Dimmer!
Friedel
Natürlich weis ich das man den Schalter drehen muss, mein problem ist das die Sicherung 7,5a immer raus fliegt
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.300 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.016 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 7.294 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.898 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.664 24.03.2023, 19:55
