neutral safety switch Automatikgetriebe
da ich ja meine Schaltkonsole "offen" habe, konnte ich eine weitere Störung beheben :
Wie vielen ja bekannt ist, hat die sogenannte "neutral safety switch" beim Automatikgetriebe
2 Funktionen (zumindest bei den frühen C3en) :
1. Zulassen des Starten nur in Stellung "P", oder "N".
2. Betätigung der Rückfahrscheinwerfer
Sperrschaltung zum Starten funktionierte, aber Rückfahrscheinwerfer waren bei mir ohne Funktion (merkt man ja nicht unbedingt sofort dumdidum)
Ursache war relativ schnell gefunden, musste in besagtem Schalter sein. Grübeln
Also den Schalter ausgebaut und vorsichtig geöffnet. Prinzip ist simpel :
Mittels dem Wählhebel wird das rote Plastikteil in dem halbmondförmigen Schalter bewegt und betätigt die beiden Kontakte (wobei der eine Kontakt für die "Starterlaubnis" je nach Hebelstellung 2 mal betätigt wird).
Urache für meine nicht funktionierenden Rückfahrscheinwerfer war klebriger Dreck innerhalb des Schalters. Schalter also von innen gereinigt , ebenso die Kontakte .
Beim Zusammenbau ist natürlich ( Motzen) ein Stück von dem Plastikgehäuse (Bakalit ? ) abgebrochen !
Konnte aber mit Sekundenkleber wieder repariert werden.
Wie dem auch sei, Schalter wieder eingebaut , justiert und alles funktioniert wieder so, wie es sein soll. Yeeah!
Hier mal Bilder des Schalters :
[Bild: 9229957ywc.jpg]
[Bild: 9229958tkf.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
wer wagt gewinnt. Schön, daß Du Dich an die Reparatur des Neutrals switch gewagt hast. Noch schöner, daß Du darüber sogar mit Foto berichtest.
So soll das Forum sein. Dafür
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
@ 6TVette :
Vielen Dank !
Ich freue mich ebenfalls über Beiträge von Reparaturen mit Bildern und Erklärungen.
Man lernt immer wieder etwas dazu, so sollte es hier auch sein. Zwinkern
  Power Window Switch C3 Pacer 15 824 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 2.506 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.289 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 815 03.09.2025, 09:26
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.663 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
