overdrive oder nicht?
Hallo, bei meiner corvette (BJ 84) sind die schaltstufen 1 2 3 D neben dem Wählhebel , bei meiner 2 ten corvette(BJ84, zum schlachten, aber mit Austauschgetriebe) steht neben dem Wählhebel 1 2 D (D). Die beiden haben kein Overdrive-Relais, das normalerweise über dem Kraftstoffpumpenrelais verbaut ist. Ab wann hatten die Vetten Overdrive, oder ist das Relais dort woanders verbaut?bzw was ist der Unterschied zwischen den 2 Ausführungen Stufe 3 anstatt (D).
Danke.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel,
was soll das Overdrive Relais denn machen? Ab dem TH700 haben alle Overdrive (Übersetzung 1:0,700), bei der Vette meines Wissens ab BJ 82`??? Der Unterschied ist, das die TH700 bis 86-87 mit hydraulischem Druck einen Lock-up des Torque Converters herstellten, bei den Neueren wird das über’s ECM gesteuert. Soll das Relais für diese Schaltung sein?
Gruß Axel
Hallo Axel,
das Overdrive-Relais ist laut GM-Handbuch schon bei BJ 85 (evtl. auch schon 84) verbaut, es ist mit dem ECM verbunden und sitzt normalerweise über dem Kraftstoffpumpenrelais.
Was ich nur nicht weis ist der Unterschied zwischen 1 2 3 D und 1 2 (D) D aber dass weis anscheinend hier auch leider keiner.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.313 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.548 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.979 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.673 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.715 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
