Instrumentenbeleuchtung + Hecklampen gehen nicht
Gestern fielen Heckleuchten und Instrumentenbeleuchtung bei meiner C3/72 aus.
Frontscheinwerfer, Bremsleuchten, Blinker gehen.
Sicherungen scheinen auch in Ordnung zu sein = keine Einzige durchgebrannt. Habe heute "Tail -Sicherung" herausgenommen, geprüft und wieder eingesetzt - in der Annahme dass Tail sich auf Heckleuchte bezieht. Hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem ?
Was mache ich falsch?
Hängt Instrunemtenbeleuchtung (Tacho+Drehzahlmesser + Rundinstrumente in Konsole) mit Hecklampen zusammen?
Gruss,
Rolf
PS der Schaltplan im 1972 Servicemanual ist extrem schlecht zu lesen/interpretieren- gibts da was Besseres/Klareres ?
Rolf
Servus,
bei mir waren es schon öfter Fehler die gleichzeitig aufgetaucht sind, aber nichts miteinander zu tun hatten. Ich habe dann immer nach "der verbindenden Komponente" gesucht, bin aber nicht fündig geworden...
Was die Heckleuchten angeht würde ich erst einmal das Naheliegendste prüfen...
...vielleicht ist nur ein Massekabel "abgefault"?
Ob sich fehlende Masse an den Heckleuchten auch auf die Beleuchtung des Kombis auswirken kann weiß ich nicht.
Hat Dein Kombi-Dimmer vorher noch funktioniert?
Drehe den Dimmer mal ganz nach links auf volle Helligkeit. Vielleicht hat er ja einfach zeitgleich seinen Geist aufgegeben.
Alles ganz einfache Tests und Du kannst schon einiges ausschließen.
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Die kleine, kurze Sicherung im Sicherungskasten ist für die Instrumentenbeleuchtung. Rausnehmen und auf Durchgang prüfen, mit Mulitmeter. Eine Sichtprüfung ist zuwenig.
Dann baue mal den Aschenbecher aus und probiere nochmal.
Gruß, Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.121 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.917 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.301 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.823 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.158 05.11.2024, 08:50
