Kupplung defekt 1984er Corvette
Hallo animierte C4 -fahrer
Bei meiner 1984er Corvette ist die Kupplung defekt. Der Wagen hat das 4+3 Schaltgetriebe. Ich war schon auf den Homepages von U&W sowie Corvette-parts.de. Beide Shops bieten ein "Kupplungskit Bj. 85 - 88" bzw " Kupplungssatz 85-88" an. Von 1984 keine Spur.
Sind aber die Getriebe nicht die gleichen??? Ich dachte die 85+ Corvetten hatten das gleiche Getriebe wie die 84er...
In diesem Fall müsste doch auch die Kupplung gleich sein oder?
IST WIRKLICH DRINGEND
DANKE SCHON MAL IM VORAUS!
VetteDriver
[Bild: ycm.gif]
Hilfe!!
[Bild: ycm.gif]
Wie wärs, wenn Du mal M & F in Kiel oder KTS in Hamburg anrufst? Die haben bestimmt diese Verschleissteile vorrätig.
Falls Du die Homepage der Firmen und die tel.Nr. suchst, gehe bitte unten auf der Forumseite auf den Corvette-Club-Hamburg Link. Dort findest Du sehr viele Adressen. Friedel
P.S.
Bei KTS gibt es folgendes für die 84er:
Ausrücklager 181 2780 53,27 € 5 % 50,61
Druckplatte 264mm D 181 6500 128,67 € 5 % 122,24
Führungslager (Kurbelwellenlager) 181 419 3,54 € 5 % 3,36
Kupplungsgeberzylinder (unter KupplungsPedal) 301 9303 300,10 € 5 %
Kupplungsgeberzylinder-Reparatur-Satz 301 5344 59,39 € 5 % 56,42
Kupplungsnehmerzylinder (am Getriebe) 301 4651 249,45 € 5 % 236,98
Kupplungsnehmerzylinder-Reparatur-Satz 658 3173 21,82 € 5 % 20,73
Mitnehmerscheibe 264x28,6x26 554 3715 117,38 € 5 % 111,51
Die Nummer nach der Bezeichnung ist die Bestellnummer!
Schaue Dir mal die
https://www.corvette-club-hamburg.de/
an. Vielleicht ist ja ein Informationsaustausch in einem solchen Club garnicht so schlecht. Und ungezwungen geht es dort auch zu.
Friedel
Hallo nochmal!
Das Getriebe habe ich vor einigen Tagen ausgebaut.
Ich habe mich ganz schön gewundert, dass die Kupplung, die verbaut war, von LUK ist.
Laut LUK-Online-Katalog, hat LUK Kupplungen für die Corvette von 1989 bis 1997 gebaut - was hat eine LUK-Kupplung in meiner Vette verloren? Oder waren die originalen Kupplungen anno 1984 auch von LUK???
VetteDriver
[Bild: ycm.gif]
Kann es vielleicht sein, das da nicht mehr das original teil drinnen ist? Vielleicht wurde schon einmal die Kupplung erneuert. Friedel
Hi,VetteDriver
Normalerweise ist eine LUK-Kupplung nicht ab Werk verbaut.
Auch ich habe mich vor 3 Jahren für diesen Hersteller entschieden und bin sehr zufrieden.
Ich denke auch, daß Dein Vorgänger einen Kupplungswechsel vorgenommen hat.
Wieviele Kilometer hat Deine Vette azf dem Tacho?
Meine erste Kupplung gab bei ca. 77000 Km den Geist auf.
Gruß,Mike
@Magic91:
114203 Meilen - dann ist der Zähler stehengeblieben. Viel mehr Km hat der Wagen aber noch nicht...
[Bild: ycm.gif]
Bei rund 180000 Km ist es schon sehr gut möglich, daß Deine Vette
nun die 3. Kupplung braucht.
Ich ging immer von einer Haltbarkeit von 110000- 150000 Km aus, wurde aber eines besseren belehrt.
Man kann von einer Standzeit von mindestens 70000 bis 80000 Km ausgehen.Dies wäre normal.
Immerhin wirken auf die Corvettekupplung enorme Kräfte.
Gruß,Mike
  Spezieller 1984er Cluster RodKnock 11 1.147 12.10.2025, 17:06
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.732 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.786 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.158 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 3.051 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
