Kupplung 6Gang Getriebe
Also Mike,
wenn die Kupplung wirklich ca.150000km hält...dann weiß ich nicht,ob ich nen Wechsel noch erlebe Großes Grinsen .Hab erst 56000km auf der Uhr und fahre in der Saison
+- 10000km!Glaube,dann gibt die Kupplung wegen Altersschwäche den Geist auf,gel??! Feixen
Aber die Preise sind nicht ohne...
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hallo Magic91
Muss beim Cabrio das Versteifungskreuz raus.Weist du,
wie lange man für den Einbau braucht.
Hi Leute
Kann wieder los gehen Kupplung gewechselt und one to
four Schaltung abgeklemmt.
Macht richtig Freude wenn alles Funktioniert.
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.477 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 839 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.127 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.059 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.053 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
