Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Zitat:Original von Burschinator
@ d´Artagnon:
Ich habe bei meiner 84er Corvette das selbe Problem...Vorallem bei viel Stop & Go Verkehr verflüchtigt sich bei mir Kühlflüssigkeit in den selben Mengen wie bei dir!
1) Habe das Kühlsystem bereits entlüftet...
2) Keine undichten Stellen sichtbar - Boden auch trocken
3) Kopfdichtung wurde bereits getauscht
Bin also etwas ratlos!
LG
Sind die Köpfe auch sauber geplant worden, wenn ja, wieviel Zentel wurden abgenommen?
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Thomas,
ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem (Kühlwasserverlust ohne sichtbares Leck)
Ich habe dann den Motor kalt werden lassen (1 Tag gewartet) und dann
das Kühlsystem abgedrückt.
Es lief dann bei 0,5 bar aus der Ansaugspinne (dort wo der Öldruckschalter montiert ist)
und aus dem Flansch der Wasserpumpe.
Beim zerlegen war dann auch schnell klar warum es undicht wurde.
Ein Teil der Schrauben der Ansaugspinne und vom Wasserpumpen Flansch waren lose.
Alles neu abgedichtet und alle Gewinde der Schrauben mit Petec Gewindedichtungsmittel versehen.
Jetzt ist alles wieder dicht und ich hoffe das es wieder 18 Jahre dicht bleibt.
Ist halt sehr Arbeitsintensiv die alten Dichtungsreste sauber zu entfernen.
Raimund
Corvette C4
