ABS-Steuergerät - wo ist es?
Zitat:Original von Gold
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Wenn Du die Sensoren meinst:
Ein ABS-Rad-Sensor kann nicht einzeln/separat ausgetauscht werden,
da er komplett in die Radlagerträgereinheit integriert ist !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Zitat:Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Jo, geh einfach dem Kabel nach-Stecker sind auf ner Blechplatte oben montiert.
Ist ne leichte Fummlerei.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
So sieht die Einheit mit integriertem Sensor übrigens aus:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
was kostet diese Einheit für die Vorderräder?
Kris
Du solltest Dich setzen.....
Sitzt Du? Großes Grinsen
350 Euro pro Einheit.
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 24.875 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.809 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.601 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.315 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.954 24.06.2025, 21:43
