	Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
		Hallo Frank,
bock den Wagen vorn hoch und lass dann den Motor laufen. Ein paar Mal das Lenkrad von Rechts- auf Linksanschlag drehen, dann ist entlüftet. Servoöl nachfüllen nicht vergessen. Eventuell wiederholen.
Geht auch ohne Hochbocken.
	Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958   schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
		Danke Dietmar..
..dann will ich das morgen mal machen und wenn das Wetter gut bleibt kommt
noch ne Kühlerspühlung hinterher.
	Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
lese gerade jetzt erst von Deinen Problemen, die Gewindehülse bzw. den Schlauchanschluß mit dem Gewinde einzudrehen. Hatte ich bei dem  PS-Zylinder auch, dto. bei der Benzinpumpe. Das Problem hast Du auch schon erkannt, ich seinerzeit auch nach vielen Flüchen und schweren Armen: man kann schlecht erkennen, ob man mit dem Gewinde gerade ankommt. Gleichwohl es so aussieht, kommt man manchmal schräg an, dann paßt es nicht. Die Gewinde passen schon, man muß das nur wissen und wenn möglich umgehen, indem man das schwierige Ende zuerst einschraubt z.B. bei der Benzinpumpe zuerst unten und dann oben beim Vergaser schraubt.
Peter
Peter 01
