1982 Differential Übersetzung 2.83
Hi 6TVette
Bei meiner 82ér ist ein altes Gußdiff mit dem Aluträger verschraubt.
Die Jokes passen dann nicht, da müssen geänderte Kreuzgelenke ran, dann stehen dir alle Übersetzungen zur verfügung.
Bei mir 3.36
DiDi driver
Günter, Frank, Friedel, Mickey, Didi . Geballtes wissen zusammen geführt. Yeeah!
Allen: "Danke für die Tips." Prost!
Werde mein Diff Sammelsurium jetzt mal sichten u. ggflls lichten.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat:6TVette
Was suchst du den ?? Habe noch von einer 82er 3.07 Diff komplett da
Mfg Jörg King
Hi jörg
ich möchte in meine C1 eine längere Achsübersetzung einbauen. Habe z.Zt scheinbar einige Fehlkäufe im Keller liegen, die ich dazu gerne verarbeitet hätte:
1 x 2,81 aus 1982er mit Alugehäuse
1x 2,73 aus 1979er mit Gußhehäuse
1x 420 G Jaguar
und eine weitere
Bin davon ausgegangen, daß ring u. pinion austauschbar sind. Das geht scheinbar nicht.
Als Konsequenz daraus werde ich alles abgeben und mich lediglich auf eine gängige lange C1 BJ1960 Achsübersetzung konzentrieren.
Brauche deshalb auch mein manual C1 Getriebe mit Date coding 30.10.62 nicht mehr.
Sorry für die Konfusion, hätte gerne gehört: Nimm das Teller u. Kegelrad aus der 82er Achse und steck sie in das 1960er Gehäuse. Dabei war der Wunsch wohl Vater des Gedankens.
Danke für das Hilfangebot.
6TVette Patriot
Hallo 6TVette
Die Teile von den Diff die du hast passen auf jedenfall nicht
Die C1 hat meistens ein kurzes Diff drin ( Habe auch noch eins liegen )
Kauf dir besser ein fertiges und bau es ein ist einfacher
Mfg Jörg King
Jörg
Danke, für den Tip. Engel-3
6TVette Patriot
Hallo Arno,
das ist doch bestimmt das Teil von mir!?! Das gib bitte noch nicht weg, weil es
sein könnte, dass ich es vielleicht doch noch mal brauche. Orange LAdy wird langsam
fertig.
See you next week (Oder Samstag in Hannover??)
Tommy
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.995 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.267 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.650 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 3.501 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.032 01.02.2025, 00:36
