Neue Auspuffanlage
Hi möchte mir gerne eine neue Auspuffanlage kaufen .muss man vom Krümmer bis zum Flowmaster noch einen Dämpfer einbauen oder reicht das?
Patriot
Reicht - man soll dach ein WENIG hören, dass da ein V8 arbeitet.
hi is sie dann nicht " zu laut"?
Patriot
Nein, eigentlich nicht - kommt natürlich darauf an, welche Flowmaster verbaut werden. Ich denke, Du wirst hier im Forum kaum jemanden finden, der bei den alkten Karren ohne Kat mehr als nur den Enddämpfer verbaut hat.
Welche Serie hast Du denn?
Ich habe noch keine war bei M&F und der sagte mir die Flowmaster serie 44 wäre das richtige
Patriot
Sehr sehr gute Wahl! Haben wir gerade an einem Diplomat verbaut. 327er Motor, Guss-Krümmer, 2,5 Zoll 2A mit X-Pipe und die 44er. Geiler Klang. Schööööööön...
also kaufen?
Patriot
Klar einfach kaufen! haarsträubend
Wenn Du schon etwas an Altersschwerhörigkeit leidest kann nicht viel mehr kaputt gemacht werden. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
JAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAA! KAUFEN!!
in 14 tagen werde ich sie drunter bauen lassen vom krümmer bis zu ende melde mich dann noch mal
Patriot
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.510 24.10.2025, 15:38
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 5.050 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.562 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.502 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.837 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
