Öldruckanzeige, Wassertemperaturanzeige bei der C3 ohne Funktion
Zitat:Original von Peter 01
wenn die Instrumente in der Mittelkonsole nicht mehr anzeigen, liegt es auch häufig an der bedruckten Platine-diesem Plastikteil, auf dem Kupferleitungen aufgebracht sind, da der zentrale Stecker häufig nicht mehr auf den Kupferleitungen sitzt. Gelegentlich lösen sich die Leitungen vom Plastikuntergrund, können aber wieder angeklebt werden, manchmal ist auch das Kupfer oxidiert.
Peter
sowas hat meine C3 gar nicht Grübeln
und wie es ausschaut stimmt ja nur noch etwas mit dem mechanischen Öldruckinstrument nicht. Vielleicht das Röhrchen verstopft Frage Wenn der Öldrck erst nach 20 Km ansteigen sollte....na das sollte sich vorher stark akustisch bemerkbar machen. huahua huahua
Man sollte aber wissen das der Öldruck sofort da sein muss Engel Die Instrumente sind ja nicht zur Zierde.
Hi Frank,
war der Meinung, so ein Plastikteil sei auch bei Deinem Baujahr in der Mittelkonsole, sorry.
Peter
Peter 01
Hi Frank,
Peter
moin Peter,
brauchst Dich nicht für entschuldigen Zwinkern vielleicht hast Du ja sogar recht bei Deiner 81er. Die "früheren" haben es jedenfalls nicht.
Henry, schon mal einfach angefangen mit der fehlersuche und geprüft, wo die riesen Öllache unter dem Auto herkommt? huahua Burnout
Warum sollte der Öldruck nach 20 km angezeigt werden wenn das Röhrechen zu ist? Der Druck ist ja bei kaltem Motor am höchsten, bei warmen Motor fällt er doch ab. D.h., wenn das Rohr verengt ist sollte doch eher am Anfang was angezeigt werden, später dürfte der Druck dann nicht mehr reichen um den Wiederstand zu überwinden.
Oder ist es so, das das dünne Öl dann besser durch die Verengeung (mal angenommen, da ist was) geht?
@Frank
Zitat:Oder ist es so, das das dünne Öl dann besser durch die Verengeung (mal angenommen, da ist was) geht?
Das wäre m.E. die einzig logische Erklärung.
Einfach mal den Schlauch abmachen, den Öldruckmesser ausbauen, alles reinigen,
einbauen und ausprobieren.
Dirk
Make my day!huahua
vielleicht reicht ja auch aussaugen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hier : https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453 ist ne funzende Oeldruckuhr dabei. OK!
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.303 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 1.035 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.919 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 2.102 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 2.076 29.07.2023, 20:44
