Display zeigt "Ladefehler" an
ich habe da ein Problem ..........
Habe bei meiner C6 beim Beschleunigen in höheren Geschwindigkeiten (> 200 Km/h) des öfteren jetzt im Display "Ladefehler" stehen, geht aber nach ein paar Sekunden wieder weg.
Die Fehlermeldung hängt doch mit dem Generator (Lichtmaschine) zusammen oder ????
Kenn ich noch als der Keilrieppenriemen runter war, ist aber jetzt alles ok, Riemen ok, Spannung ok, auch kein Quitschen von der Riemenscheibe (ist auch neu).
Oder kann die Batterie damit zusammenhängen, ist schon ein wenig schwach auf der Brust.
Weiß einer von den Spezis mehr oder kann mir einen Tipp geben ??????????
Danke
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Hallo Reinhard,
wenn die Batterie schon etwas schwach ist, dann baue doch einfach mal ne andere ein, von der Du weisst, dass sie o.k. ist. Das ist wohl der geringste Aufwand im Vergleich zu den anderen von Dir genannten Dingen.
Du Kannst zum probieren alles nehmen 36 - 55 AH, wenn die Pole auf der richtigen Seite sind.
Funzt auch mit der kleinen problemlos.
Gruss Rainer
Bei frühen C6 ging bei manchen Limas unter höheren Drehzahlen durch die Fliehkraft die Wicklung auf, das macht einen Masseschluss. Dazu gibt es ein TSB.
Mängelhaftung...
1YY87
211.076
  Head up Display C5 Jürgen 3 1.190 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 10.340 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
  HUD UP Display Ganganzeige missliberty 3 4.529 25.10.2021, 14:50
Letzter Beitrag: missliberty
  Durschnittverbrauchsanzeige Display Ralfk 18 9.288 27.07.2017, 11:32
Letzter Beitrag: Power-Valve
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 38 15.164 17.07.2016, 12:00
