HILFE dieser braune Schlamm ist auch am Öldeckel
ich hatte ja das Foto meines PCV gezeigt und hatte da so nen Schlamm dran... nun heute mal Öldeckel geprüft auch Schlamm.
Nun bin ich aber den ganzen Winter nur 5 Minuten Kurzstrecke gefahren...kann es auch Kondenswasser sein?
Kühlwasserverlust ist mir nicht aufgefallen.
Muss es die Kopfdichtung sein? er läuft so sehr ruhig und gut... nur hoher Verbrauch..naja wird ja bei 5 min nie warm.
Der Messstab ist ohne Schlamm...nur Öl
Was meint ihr?
Was kann man da testen?
der traurige Monty
Der Glibber kann von den Kurzstrecken kommen, also keine Panik.
vg
Alex
und wie finde ich es raus? was mach ich dagegen? einfach mal länger fahren?
spülung?Ölwechsel?
Deckel saubermachen so weit es geht, den Schlabber abwischen. Ölwechsel ist nicht verkehrt, da kannst du auch sehen ob Streifen im Öl sind. Sind da keine dann mal ne lange Strecke fahren.
Macht doch auch mehr Spass wie nur Brötchenholen und Tankstelle
Falls die Kopfdichtung einen weg hat, werden evtl. Abgase ins Kühlsystem gedrückt. Diese Kozentration kannst Du messen bzw. messen lassen.
vg
Alex
mir wurde geraten mit diesel und frischem öl zu spülen...
was meint die C4 Gemeinde?
LAss den Diesel raus, der verdünnt dein Öl und kann Lageschaden und Lifterprobleme nach sich ziehen.
Frisches Öl rein und gut. Kondenswasser steigt nun mal nach oben. Da reicht es wenn du dir die kalte ansse Winterluft beim Abkühlen in den motor geht
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.067 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.493 11.08.2025, 08:17
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.579 22.10.2024, 13:04
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.912 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 4.344 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
