Getriebe "knackt"
Zitat:Original von Tunc
Da steht unter anderem: "...mit 32er anziehen...!"
Nur der "32er" passt nicht!
In dem von Dir verlinkten Thread (übrigens 4 Postings höher schon verlinkt Zwinkern) steht doch
Zitat: 33mm Steckschlüsseleinsatz lang mit entsprechendem Steckschlüssel (i.d.R. 1" !) an der Antriebswelle (Mitte der Radnabe) ansetzen und festziehen
In LKW Werkstätten sollten das ein gängiges Maß sein.
Tom Hallo-gruen
Hab mir aus dem letzten Urlaub eine 33er Langnuss für Achsspindelschrauben aus USA mitgebracht. Schon komisch das man die drüben bei jedem Discounter bekommt, hier noch nicht mal in Spezialläden... Augenrollen
Hoffe aber ich werde sie nie brauchen Zwinkern
In den beiden verlinkten Beirägen hat leider keiner der Knackgeplagten darüber berichtet ob eine neue Unterlegsscheibe mal verbaut wurde, und ob das Knacken dann weg war. Schade...
Also am besten so vorgehen: erst mal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und weiter im Auge behalten. Kommt das Knacken wieder die Scheibe austauschen.
Viel Erfolg,
Jochen
Viel Erfolg,
Jochen
Das wird demnächst alles gewechselt (also Antriebswellen, Stoßdämpfer und Buchsen). Mal schauen, wie es dann aussieht. Ansonsten kann man da nichts mehr festziehen und Herr Drehmomentschlüssel war auch der Meinung, das alles in Ordnung ist. Natürlich schwingt jetzt noch die Gefahr mit, das bei den neuen Wellen die besagten Scheiben nicht dabei sind... Sollte ich die auch besser noch separat ordern?
Danke soweit erstmal. Wenn die Teile endlich da sind, sag ich bescheid wie es ausgegangen ist.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 3.691 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.727 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.156 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.701 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.817 03.09.2021, 07:50
