OBD II C4 Bj 96
Kannst du mal schauen , ob es irgendwo Werte für die Grösse der düsen gibt?
21,22 oder 24 lbs etc
Düsengröße?
frag mal den Heinz, Coolchevy Zwinkern
Ich meine per obd 2 zum auslesen.
so was kann man nicht auslesen da die Einspritzdüsen nicht diagnosefähig sind....
Du kannst nur die Injector Pulsewide auslesen, das ist aber lediglich ein errechneter Wert vom PCM
Der Wert wäre ja ggf ein Anhaltspunkt.
Meldest du dich bei mir, wenn du dir angeschaut hast was mit der Software geht?
Um aus der Injector Pulsweite die Größe der Einspritzdüse zu ermitteln bedarf es aber einen echten Experten.
Dieser Wert ändert sich mit jeder Kurbelwellenumdrehung und wird permanent errechnet bzw. aus Tabellen abgerufen.
Ich denke das kannst Du vergessen.
Da hilft wohl nur ausbauen und identifizieren oder messen lassen.
gibt es irgendwo eine liste was das STG alles an Werten anzeigen kann?
habe nun ein elm327 Bluetooth Adapter und die kostenlose Test-Software-App "torque"
Lambdawerte,Drehzahl, Map-Sensor zb. funktionieren aber die einfache Volt-Anzeige zeigt nichts an.
interessant wäre zb. Getriebeöltemperatur.
gibt das STG sowas raus?
Servus zusammen,
ist schon ein bisschen älter der Thread, aber kann mir jmd. sagen ob ich dieses Gerät:
https://www.amazon.de/Cartrend-80234-Onboard-Diagnose-universelles-Auto-Fehler-Diagnoseger%C3%A4t/dp/B003479F5M/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1494261296&sr=8-6&keywords=obd+2+diagnoseger%C3%A4t
oder dieses:
https://www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnose...nosegeraet
für eine 96er Vette nutzen kann?
Ich lese das so, als ob es gehen müsste.
Marvin
  Werkstatt OBD für die C8 Gigi Becali 14 11.384 08.06.2023, 22:38
Letzter Beitrag: Remko
  OBD Software für Z06 TobiasB 10 30.309 13.11.2013, 15:25
Letzter Beitrag: TobiasB
