Hilfe kann den Diagnosestecker nicht finden
Hallo liebe Fangemeinde
hoffe es kann mir jemand helfen. Hilfe!!Wollte mal bei meiner Vette die Fehler auslesen aber
finde den Anschluss nicht, Heulen den wo ich die Pins überbrücken muss.Laut Service Manuell
müsste der im Fussraum der Fahreseite sein.Kann ihn aber trotzdem nicht finden.Habe eine 92ér LT1.
Danke schonmal im Vorraus. Dafür
mfg Olli
Hallo, der längliche Diagnosestecker ist im Fahrerfußraum rechts,neben dem Getriebetunnel,dort wo die untere Plastikverkleidung verschraubt ist
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@corvette.zr1
ist dieser Stecker so offentsichtlich oder ist da noch eine Plastikabdeckung davor?
Ja, ist mit und ohne Plastik Kappe
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Manche haben noch eine Abdeckung davor -
ist aber trotzdem offensichtlich.
Mehr in den Fußraum buckeln
huahua
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Manchmal hat's auch einer sonstwo mit eingebaut ... wenn der Stecker wirklich nicht da ist schau mal hinter den Verkleidungen ob den einer versteckt hat.
@ Eike
denke auch das der irgendwo anders ist zweifle schon an mir selber Kopfschütteln
na ja werde mich nochmal auf die Suche machen und hinter der Plasteverkleidung
schauen.So sieht es auf jeden Fall bei mir aus:
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 852 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 864 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.535 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.461 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.348 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
