Koni-Fahrwerk für C3
Zitat:Original von jörg
Zitat:aber das verträgt eine C3 auf Dauer nicht so gut
Dann hast du es nicht richtig eingestellt
Aber davon mal abgesehen unsere Konis sind Coil Over Dämpfer und die haben nichts mit den normalen Roten zu tun
Mfg Jörg King
glaube auch, das war zu harte einstellung.
jörg, das stimmt natürlich, aber die roten konis im neuzustand auf komplett hart gedreht sind auch ganz schön heftig.
hatte sie übrigens damals wegen merkwürdigem fahrverhalten gleich wieder rausgebaut
und auf eine dämpfermeßmaschine gespannt. ergebnis: im neuzustand waren die dämpfkräfte an eine achse bis 40% unterschiedlich. dazu nicht gleiche tendenz bei zug- und druckstufe. habe mich dann auf die zugstufe konzentriert (die hatte etwa doppelte kräfte wie der druck) und den jeweils härteren dämpfer auf das niveau des anderen runtergedreht.
damit bin ich dann 7 jahre ganz gut gefahren.
bei nächsten koni-kauf habe ich allerdings erstmal auf "halb" die dämpfer 3000 km eingefahren und dann erst zum vermessen rausgebaut. diese lagen dann - warum auch immer - viel näher beieinander.
leider gibts diese alte meßmaschine hier nicht mehr... Heulen
und weil ich aus originalitätsgründen keine coil-over will, nehm ich jetzt die spax-dämpfer, da kann man später eingebaut dran rumstellen soviel man will.
Hallo Günni,
die Konis lassen sich einstellen. Wie hart wurden denn Deine eingestellt?
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 437 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Fahrwerk überholen StefanW 16 8.996 06.04.2021, 22:35
Letzter Beitrag: daabm
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 34.845 27.09.2019, 09:28
Tongue FahrwerK quitscht!? corvette-olli 12 7.615 02.09.2018, 20:37
  VBP Fahrwerk corvette 3 5.595 24.06.2018, 11:26
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
