Pfeifen beim Fahren
Hallo!
Ich hatte bei meiner C5 ein lästiges "Pfeifen aus dem Motorraum". Besonders warnehmbar im Stand bei Leerlauf. Eine Vertragswerkstätte meinte, daß sei ganz normal, ein Ansaug-oder Laufgeräusch. Ich war mit dieser Aussage nicht einverstanden und hatte immer schon die Lichtmaschine im Verdacht. Würde auch durch die Fa. US Kandl in Wien, bestätigt und getauscht. Da es sich um einen Gewährleistungsfall gehandelt hatte, wurde die komplette Lichtmaschine getauscht. Seither ist Ruhe!!!!
Das Pfeifen, sollte es von der Lichtmaschine kommen, kann zweierlei Ursachen haben.
1. Lagerschaden,
2. defekte Dioden (Diodenplatte)
Wäre mit einem Stetoskop durch einen Fachmann ausfindig zu machen. Dann besprechen, ob eine Reparatur sinnvoll ist. Neue Lichtmaschine orig. GM AC DELCO Euro 700,--
Vielleicht hilft Dir der Hinweis.
Grüße aus Wien
Gerhard
Tranceshark hatte auch so ein Pfeifen beim Gas geben als er bei der Saisoneröffnung war.
Zitat:Wäre mit einem Stetoskop durch einen Fachmann ausfindig zu machen. Dann besprechen, ob eine Reparatur sinnvoll ist. Neue Lichtmaschine orig. GM AC DELCO Euro 700,--
Huuuiiiii-..... 700 Tacken... ist die aus Gold? Feixen
Da werd ich beim nächsten USA Besuch mal was nettes mitbringen
Viele Grüße,
Jochen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.001 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.264 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 667 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 811 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.483 05.08.2024, 20:56
