Nebelscheinwerfer ohne Funktion - Warum ???
Gute Nachrichten von der Front Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Die Nebelscheinwerfer funktionieren wieder. Blume
Es war wie es sich zum Schluss herauskristallisiert hat:
Ein Massefehler
Der Zentrale Masseanschluss im rechten Motorraum hatte einen Wackelkontakt.
Ich hatte diesen gestern schon 2x draussen gehabt, gereinigt, mit Kontaktspray bearbeitet und wieder eingebaut. Deshalb hatte ich diesen Fehler ausgeschlossen.
Nachdem ich heute nochmals die restlichen Anweisungen von Struppi durchgeprüft habe und auch hier kein Erfolg zu vermelden war, habe wir (meine Frau hat mir Beistand geleistet) mal richtig an den Masseanschlüssen im Motorraum rumgedückt und gezogen.
Beim gewaltsamen Prüfen der Masseanschlüsse hat auf der rechten Seite auf einmal irgend ein Steuergerät (möglicherweise das von den Scheinwerfern) geklackert. Idee
Also jetzt gezielt gewackelt und das klackern kam und ging. huahua
Also Massezentralstecker nochmals ab, nochmals gereinigt und diesmal die Kontakte an Stecker und Buchse zusammengebogen, da die Spaltmaße am Stecker doch etwas groß waren.
Stecker zusammen gesteckt und angeschraubt und wie von Geisterhand gingen die Nebelscheinwerfer wieder. OK!
Es ist zum Zum K....n
Ich hätte nicht gedacht, daß diese Stecker so labil gebaut sind und die Federeigenschaften der Kontaktbuchsen nicht wirklich vorhanden sind.
@Struppi
1000 Dank, dass Du mir den Weg gezeigt hast, den Fehler einzugrenzen. Prost!
Du hast was gut bei mir. Pokal
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 17.320 23.09.2024, 11:32
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.877 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 46.491 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 15.824 07.09.2023, 17:40
Letzter Beitrag: heiner88
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.601 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
