Stärke der Blattfeder hinten
Smile
Hallo Kollegen,
ich habe wieder mal ein paar Fragen. Diesmal zur Auslegung der hinteren Blattfeder.
1. Vette Brakes bietet ja als vordere Federn solche mit 460 lbs./inch an. Diese habe ich letzten Winter verbaut. Wie stark sollte nun die hintere Blattfeder sein, damit sie richtig auf die Vorderen abgestimmt ist?
2. Als man die C3 Baujahr 1978 mit Ghymkana bestellte, hatte die hintere Blattfeder (7 Lagen) so um die 340 lbs./inch, die vorderen Federn waren meines Wissens Standard und hatten so um die 295 lbs./inch. ? Im Vette Improvement Programm las ich, die hintere Feder solle einen so um die 20 – 30 % geringeren Wert als die Vorderen aufweisen. In diesem Falle Gymkhana wäre das Verhältnis ja gerade umgekehrt und somit falsch. Oder wo ist der Haken? Grübeln
Mit federnden Grüßen Grübeln
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Die genauen lbs/in kann ich Dir zwar nicht geben, aber Gymkhana (7-Blatt) war schon EINIGES härter als die 9-Blatt der "normalen" Federung!
Vielleicht ist der Rat von VBP eher zum Komfort ausgelegt...
ich habe nur 6-Lagen an meiner Blattfeder. Kann das sein oder zählt man die Rechtechige Eisenplatte unterm Differenzial mit zu den Federlagen?
Markus
Nee, die Federblätter lassen sich "eigentlich" schon von der restlichwen Hardware drumrum unterscheiden... Aber ich kann mir NOCH weniger vorstellen, daß Du ein Blatt zuwenig hast!
(Die Federblätter erkennt man gut daran, daß die nach außen hin leicht "abgebogen" sind - quasi in einer "Kurve" auslaufen...)
Also: entweder noch mal zählen, oder aber damit anfreunden, daß Du vielleicht nicht die Original-Feder drin hast!
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.329 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.247 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.355 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.103 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 32.109 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
