springt nicht mehr an
wink
Hallo Leute
Ich fahre seit 11 Jahren eine 89 C4 automat. und habe seit gestern ein problem.
Nach längerer Standzeit (2 Jahre ) wollte ich meine C4 wieder mal ausführen.
Aus der Garage raus zum waschen und staubsaugen,zum Tanken usw.
Nach getaner Arbeit Zündschlüssel gedreht und keinen Ton mehr .
Ich habe im Forum nachgeschaut und da ist woll das Zündschloss im Eimer .
Nun zu meiner Frage ,kann man das irgend wie umgehen ohne gleich wieder zig hunderte Euronen dafür zu bezahlen.
Das mit dem Versicherungsschutz ist kein Prob.da bei uns in Luxemburg keiner nachfragt ob eine Wegfahrsperre drin ist oder nicht (zumindest nicht bei einem 16 Jahre alten Auto)
Da ich mir die Vette eh nur ein paar monate im Jahr leisten kann wäre ich froh wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie das am billigsten zu machen wäre.
Tippe auf das Zündschloss und nicht auf die Schlüssel denn auch mit dem Zweitschlüssel
regt sich nichts,Anlasser dreht beim überbrücken.
Vielen dank im voraus
Linsky
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
Hast Du es mal mit Kontaktspray versucht?
Ist sie denn nach den 2 Jahren überhaupt schon mal gelaufen oder hast Du sie aus der Garage geschoben?
Hier Tipps zur Überbrückung der Wegfahrsperre zu geben, halte ich für sehr bedenklich.
PS: Herzlich Willkommen im Forum!
hallo,
ich habe das problem manchmal mit dem diebstahlschutz.
es passiert dann garnichts mehr .
batterie abklemmen -2min warten und dann wieder anklemmen .
bei mir läuft sie dann wieder.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Läuft die Kraftzstoffpumpe? Ist Zündfunke vorhanden? Wenn dein Schlüssel, bztw die Wegf. schuld wäre würde der Anlasser auch nicht drehen. Ich vermute eher, dass es an der Kraftstoffseite liegt, wahrscheinlich ist die Pumpe vom stehen defekt. Einfach mal prüfen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:,Anlasser dreht beim überbrücken
@Axel
der gute Mann hat am Anlasser den Magnetschalter Überbrückt damit er ausfahren kann
und das dann der Anlasser drehen kann.
Mit der C4 kenne ich mich nicht so gut aus aber das Zündschloß b.z.w. die Kontakte
könnten Probleme machen.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Linsky,
dieses Problem hatte ich bei meiner 1.C4 auch mal. Die Ursache war die Sicherheitsschaltung
des Automatikgetriebe (nur bei Park-bzw. 0 Stellung läßt sich der Motor starten).
Ich habe den Schalter überbrückt und mir einen Taster eingebaut, da der Fehler
ab und zu wieder auftrat.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 831 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 3.109 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.523 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.451 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.339 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
