Probleme beim Gasannehmen
Brauche dringen einenTip....................
Meine Vette C4 nimmt saumäßig schlecht Gas an . So bei 2000-2500 Umdrehung habe ich ein totalles Loch.Ich muß dann soviel mehr Gas geben das der Motor dann richtig los dreht.
Dann muß ich wieder gas wegnehmen dieses hin und her ist totatl ätztend und bestimmt
auch nicht gut fürs getriebe.Woran kann es liegen und wiekann mans beheben.
Danke
Gruß Harley 43
Hi Harley !
Wie so oft ist hier kaum eine Ferndieagnose möglich. Du solltest
zu beginn mal alle üblichen Inspektionsschritte durchführen, bzw.
Zustand der Teile kontrollieren:
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe u.Finger, Einstellung der
Zündung usw.......
Dann ev. mal Lambdasonde abcheken - sollte nach 60.000 mls gewechselt
werden.
Benzindruck prüfen, Fördermenge Benzinpumpe (Filter verstopft..)
Wie sieht es mit dem Leerlauf aus ??? - Falls er schwankt, auf Undichtigkeiten
im Ansaugtrackt suchen. (Bremsenreiniger aufsprühen)
So, denke mal das reicht für den Anfang um dich zu beschäftigen.... Feixen
Stevie
Shocked
OK Steve
Vollkommen richtig das reicht erst einmal zur beschäftigung.
Aber vieleicht noch ein weiterer Hinweis für kommende Tips : Ich habe auch das Gefühl je Heißer meine Vette wird um so extremer wird Das Gasloch
Bei der L98 weiss ich es jetzt nicht so genau...
Kann es sein, dass die Spritleitung irgendwo zu nah an einer Hitzequelle liegt und sich somit Gasblasen bilden?
Fehlercodes schon ausgelesen? Frage
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.776 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.059 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.234 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.972 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 2.010 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
